Prüfverfahren praxisgerecht anwenden
Durch manuelles Drehen am oberen Rad presst ein Stift unterhalb des Messingzylinders den kleinen Probekörper auf den ATR-Kristall (= Mess­element) des FTIR, im Hintergrund ist ein Auswertespektrum auf dem angeschlossenen PC zu erkennen (Bild: OPR Elastolabs)
16.11.2026 Prüfverfahren praxisgerecht anwenden
eil 13: FTIR-Spektroskopie – Eine schnelle und vielseitige Methode zur Materialbestimmung
Die Identifikation von Elastomerwerkstoffen gehört zu den regelmäßigen Aufgaben von Laboren von Dichtungsanwendern und ‑herstellern. Im Wareneingang, bei Reklamationen oder in der Schadensanalyse stellt sich oft zuerst die Frage: „Handelt es sich tatsächlich um den spezifizierten Werkstoff?“ Die FTIR‑Analyse liefert darauf innerhalb weniger Minuten eine belastbare Antwort. Das Verfahren nutzt die Wechselwirkung von Infrarotstrahlung mit chemischen Bindungen. Bestimmte Bindungen – etwa C–H, C=C, C–F oder Si–O – absorbieren charakteristische Wellenlängen bzw. lassen sich von diesen zu unterschiedlichen Schwingungen anregen. Aus dem Muster dieser Absorptionen entsteht ein Spektrum, das Rückschlüsse auf Polymerart, funktionelle Gruppen und teilweise auch auf Rezepturbestandteile zulässt.
Das Verfahren in Kürze: Bei der ATR‑FTIR‑Analyse, die sich als Goldstandard durchgesetzt hat, wird die Probe auf einen Kristall – bei Elastomeren meist Germanium – gepresst. In den Kristall eingekoppelte Infrarotstrahlung wird an der Grenzfläche total reflektiert. Dabei bildet sich eine evaneszente (abklingende) Welle aus. Ein kleiner Teil des elektromagnetischen Feldes dringt wenige Mikrometer in die Probe ein und wird dort charakteristisch absorbiert (Bild 1). Das reflektierte Signal trifft auf den Detektor und wird dann mittels einer Fourier Analyse ausgewertet. Wegen der besseren Darstellung der Spektren werden die Ergebnisse nicht über der absorbierten Frequenz aufgetragen, sondern über die Wellenzahl, das ist der Kehrwert der Wellenlänge mit der Einheit 1/cm. Für Elastomere ist diese Vorgehensweise besonders vorteilhaft, weil in der Regel keine Probenpräparation erforderlich ist. O-Ringe, Formdichtungen, Membranen oder Plattenmaterial können direkt gemessen werden. Typische Messzeiten liegen zwischen 30 s und wenigen Minuten. Dies ist einer der wesentlichen Gründe für die große Verbreitung der Methode. Das erhaltene Spektrum wird anschließend mit Referenzspektren aus Datenbanken verglichen.
Wichtigste Prüfnormen: Es gibt drei verschiedene Gruppen von Normen und Spezifikationen zur FTIR‑Spektroskopie:
  • allgemeine, welche sich mit den Grundlagen der Methode befassen,
  • Normen, welche spezielle Polymerfragen
    (u. a. Kunststoffe) bearbeiten, und
  • elastomerspezifische Normen (wie beispielsweise ASTM D3677 [1] oder ISO 4650 [2]).
Die Normen unterscheiden sich oft nur in Details. Wichtig ist letztlich, das beste Prüfverfahren für die jeweilige Aufgabe zu wählen (ATR-Diamant, ATR-Germanium-Kristall, Pyrolyse-Transmission oder FTIR-Mikroskop), an der richtigen Stelle zu prüfen (Oberfläche oder Kern) und das Spektrum dann mittels Spektrenbibliotheken oder auch KI richtig auszuwerten.
Interpretation der Messergebnisse bzw. Bewertung des Verfahrens: Das Ergebnis einer FTIR-Messung ist ein Transmissions-Spektrum, d. h. ein Intensitäts-Wellenzahl-Diagramm, das die Absorption (oder Transmission, Bild 2) gegen die Wellenzahl (Kehrwert der Wellenlänge) aufträgt. Charakteristische Peaks entsprechen bestimmten chemischen Bindungen und funktionellen Gruppen. Jeder Kautschuktyp – ob EPDM, NBR, FKM, CR oder VMQ – zeigt charakteristische Bandenmuster (den „Fingerabdruck“, Bild 3). Diese Muster werden mit umfangreichen elektronischen Spektren-Datenbanken (Bibliotheken, die Tausende von Polymeren, Additiven und Alterungsprodukten enthalten) verglichen. Anschließend bewertet ein erfahrener Analytiker bzw. eine Analytikerin die vorgeschlagenen Treffer. Genau hier liegt ein wichtiger Punkt, der von Anwendern häufig unterschätzt wird: Ein hoher Datenbank-Match bedeutet nicht automatisch eine korrekte Identifikation. Füllstoffe, Alterung, Medienaufnahme, Oberflächenbehandlungen oder Mischungen mehrerer Polymere können Spektren verändern. Die Erfahrung des Auswertenden bleibt deshalb wichtig.
Zukunft des Verfahrens: Die Bedeutung der FTIR-Spektroskopie in der Elastomer- und Dichtungstechnik wird voraussichtlich weiter zunehmen. Treiber sind strengere Qualitätsanforderungen, kürzere Reklamationszeiten, zunehmende regulatorische Anforderungen (z. B. REACH-Restriktionen für bestimmte Weichmacher oder Additive), vermehrte globale Beschaffung von Werkstoffen, wachsende Bedeutung von Schadensanalysen, stärkere Nutzung von Recyclaten und Materialmischungen, steigende Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit von Werkstoffen und der Wunsch nach zerstörungsarmen, schnellen Prüfmethoden.
Praktische Hinweise für eine Auftragsvergabe: Für eine FTIR-Prüfung genügen meist kleine Materialmengen. Diese können entweder aus einem neuen Fertigteil, einem Schadteil oder einer Prüfplatte entnommen werden. Wichtig ist eine möglichst saubere Oberfläche. Schmierstoffe, Montagepasten, Talkum oder Reinigungsmittelreste sollten – sofern sie nicht Untersuchungsgegenstand sind – entfernt werden. Die reine Messung dauert meist nur wenige Minuten. Die Standarddurchlaufzeit im Labor (Ankunft der Prüfplatten bzw. Fertigteile bis Versand des Ergebnisberichts an den Kunden) beträgt für eine einfache FTIR‑Analyse ca. 3 bis 5 Arbeitstage, bei FTIR-Analysen im Rahmen einer Schadensanalyse auch länger.
Literatur
[1] ASTM D 3677:2010 Standard Test Methods for Rubber-Identification by Infrared Spectrophotometry, reapproved 2023
[2] ISO 4650:2026-07 Rubber- Identification – Infrared spectrometric methods
Bernhard Richter,  Geschäftsführer
„Die breite Einsetzbarkeit dieser Prüfmethode in der Elastomeranalytik, aber auch bei der Untersuchung von Thermoplasten oder Ölen macht ein FTIR-Spektrometer bei der Ausstattung eines QS-Labors unersetzlich.“ ­ Bernhard Richter, Geschäftsführer
OPR Group GmbH
