Hochspannungskomponenten werden mit RTV-Silikonen sicher isoliert und effizient hergestellt (Bild: WEVO-CHEMIE GmbH, KI-generiert)
24.09.2026 RTV-Silikone für Hochvoltgeneratoren
Für die langfristig zuverlässige Funktion von Hochspannungskomponenten ist ein Schutz vor Teilentladungen von zentraler Bedeutung. Als Bestandteil des hierfür notwendigen Isolationssystems leisten RTV-Silikone von Wevo einen Beitrag: Sie unterstützen elektrische Isolation sowie mechanische Stabilität und ermöglichen Silikonverguss unter Vakuum. Die Vergussmaterialien und Silikongele lassen sich außerdem gezielt an individuelle Bauteil- und Prozessanforderungen anpassen.
Hochvoltgeneratoren erfordern ein zuverlässiges Isolationssystem, in dem Bauteilgeometrie, Grenzbereiche unterschiedlicher Komponenten und Materialien aufeinander abgestimmt sind. Der Verguss mit RTV-Silikonen erfüllt dabei mehrere Funktionen: Die Vergussmassen und Silikongele verbessern elektrische Isolierung und Teilentladungsfestigkeit, stabilisieren beispielsweise Wicklungen sowie Anschlussstellen und nehmen mechanische Spannungen auf. Durch lange Topfzeiten sowie gutes Fließ- und Entgasungsverhalten werden zudem effiziente Serienprozesse unterstützt.
Je nach kunden- und bauteilspezifischen Anforderungen werden Stabilität und Flexibilität unterschiedlich ausbalanciert: Silikon-Vergussmassen von Wevo bieten mit Shore-Härte A 35 eine höhere mechanische Festigkeit und tragen zur Fixierung der vergossenen Komponenten bei. Sehr weiche Silikongele mit Shore-Härte 00 gleichen dagegen mechanische Spannungen und Bewegungen zwischen Bauteilen aus. Die für Elektronik entwickelten Gele verfügen außerdem über eine inhärente Haftung – gerade bei Isolationssystemen im Hochspannungsbereich ein wichtiger Faktor für stabile Grenzflächen und damit den Schutz vor Teilentladungen.
Auch die elektrischen Eigenschaften der RTV-Silikone unterstützen diese Schutzwirkung: Die Vergussmaterialien und Silikongele erreichen Durchschlagfestigkeiten von mindestens 23 kV/mm sowie geringe Dielektrizitätskonstanten von ca. 2,7. Zusätzlich basieren die Materialien auf besonders reinen Rohstoffen mit niedrigem Anteil freier Ionen und metallischer beziehungsweise sonstiger leitfähiger Verunreinigungen.
Der Verarbeitungsprozess hat wesentlichen Einfluss auf die Qualität des Isolationssystems. Bei den großen Bauteilvolumina von Hochspannungsgeneratoren ist Vakuumverguss notwendig, um eingeschlossene Luft und Hohlräume zuverlässig zu vermeiden. Vergussmaterialien und Silikongele sind deshalb für die Verarbeitung unter Vakuum ausgelegt: Lange Topfzeiten sowie gutes Entgasungs- und Fließverhalten ermöglichen eine effiziente, reproduzierbare Herstellung.
Bei Komponenten im Hochspannungsbereich unterscheiden sich die Anforderungen an Vergussmaterialien und Silikongele je nach Bauteil, elektrischer Belastung und Fertigungsprozess erheblich. Als Silikon-Hersteller aus Deutschland mit jahrzehntelanger Expertise begleitet Wevo Kunden auf Wunsch von der Designphase bis zur Serienentwicklung. So entstehen RTV-Silikone, die elektrische Sicherheit, mechanische Zuverlässigkeit und prozessstabile Fertigung in modernen Hochvoltanwendungen gezielt unterstützen.
