Verguss ist mehr als nur eine Masse in einem Bauteil
(Bild: Vergussguru UG)
05.06.2025 Verguss ist mehr als nur eine Masse in einem Bauteil
Die Anforderungen an den Verguss steigen
von Andreas Hartwig (Vergussguru UG)
Die Anforderungen an Verguss steigen quer durch alle Branchen. „Deshalb ist es an der Zeit, nicht nur alle Technologieoptionen bei Material, Dosiertechnik, Qualitätssicherung etc. zu nutzen“, so Andreas Hartwig, Geschäftsführer der Vergussguru UG, „sondern auch den komplexen Prozess zu beherrschen und übliche Fehler zu vermeiden.“ Das Gespräch macht deutlich, wo man in der Praxis am effektivsten ansetzt, wenn es mit dem Verguss noch nicht wie gewünscht klappt.
Welche Rolle spielt Verguss heute und zukünftig im Zuge aktueller Trends?
Hartwig: Unser Alltag wird immer digitaler – d.h. die Anzahl an Sensoren, Motoren, Leistungsmodulen etc. steigt stetig weiter an. Die Bauteile werden dabei kleiner und gleichzeitig leistungsfähiger. Die Bauraumverkleinerung erzwingt dabei zunehmend den Einsatz von Vergussmassen. Der Verguss wird dabei nicht nur zum Abdichten und zum visuellen Schutz benötigt, sondern er wird ein Leistungselement.
Was bedeutet das konkret?
Hartwig: Ganz einfach, der Anteil des Vergusses an der Performancesteigerung von Bauteilen wächst. Dazu zählen dann erweiterte Funktionen wie Wärmeableitung, elektrische Isolation oder Leitung oder der mechanische Schutz.
 Andreas Hartwig, Geschäftsführer,  Vergussguru UG
„Effizienter und qualitativ hochwertiger Verguss ist das Ergebnis einer ganzheitlichen Betrachtung und des frühzeitigen Einbindens von Expert:innen, die den gesamten Prozess beherrschen.“ Andreas Hartwig, Geschäftsführer, Vergussguru UG
Vergussguru UG
Vergussguru UG
Qualitätssicherung, Einkauf, Produktion & Fertigung
