Geklebte Teile lassen sich nicht reparieren!?
(Bild: KI-generiert, Chat GPT)
16.11.2026 Geklebte Teile lassen sich nicht reparieren!?
Bei einem normalen fachlichen Austausch auf LinkedIn – könnte auch in jedem anderen sozialen Netzwerk stattgefunden haben – ging es hauptsächlich um die Frage, warum zu klebende Teile vorbereitet – also zugerichtet, gereinigt, temperiert etc. – sein sollten und wie man das denn prüfen und im Prozess sicherstellen kann.
Kurz: alltägliche Themen für alle, die sich mit Kleben beschäftigen. Da kommt auf einmal ein Kommentar im Sinne von „Ich klebe nicht gerne, weil man geklebte Teile nicht reparieren kann, sondern sie wegwerfen muss.“ Meine spontane Frage, „ob er denn auch sein Auto wegwerfe, wenn die Scheibe einen Riss habe“, war nicht ganz ernst gemeint, aber doch geeignet, das Thema auf den Punkt zu bringen. Beim Auto kann man selbstverständlich reparieren, aber bei anderen Anwendungen halt nicht – so die weitverbreitete Ansicht.
Jetzt bin ich weit davon entfernt, mit dem Finger auf die Anwendenden zu zeigen. Nein, mir wird nur immer wieder bewusst, wie sehr wir Klebstoffleute wichtige Themen intern diskutieren. Und Debonding ist inzwischen ein heftig diskutiertes Thema in der Welt des Klebens. Bleibt die Frage, warum es uns so wenig gelingt, ein so wichtiges Thema zu den Anwendenden hin zu kommunizieren. Schade! Schade, weil Debonding-on-Demand von der Machbarkeit her weiter ist als allgemein bekannt. Ist das vielleicht der Grund dafür, dass es scheinbar wenig oder keinen Bedarf dafür gibt? Eine spätere Demontage, also Trennung der Klebung, sollte, ja muss, bereits bei der Konstruktion der zu klebenden Teile und auch bei der Gestaltung des Fügeprozesses berücksichtigt werden.
Ein einfaches Beispiel verdeutlicht dies: Fangen wir mit der Konstruktion der zu klebenden Teile an: Eine Gewindebohrung an einem Fügeteil ohne gegenüberliegende Bohrung erlaubt es, eine Schraube einzudrehen und z. B. den geklebten Flansch zu „überdehnen“, und schon lässt sich die geklebte Verbindung trennen. Bei großflächigen Teilen können einige weitere „Demontagebohrungen“ hilfreich sein. Dieses traditionelle Beispiel – seit der geklebten Feststoffdichtung „Stand der Technik“– lässt sich gedanklich auf andere Anwendungen übertragen und ermöglicht eine einfache und kostengünstige Trennung.
Dann folgt die Gestaltung des Fügeprozesses: Hier sei vorrangig die Auswahl des Klebstoffs und die angedachte Schichtdicke angesprochen. Bei der beim elastischen Kleben, und beim Dickschichtkleben üblichen 3–5‑mm-Schichtdicke ist ein späteres Trennen unproblematisch. Fahrzeugscheiben sind z. B. elastisch geklebt, die Schichtdicke beträgt je nach Fahrzeugtyp auch gerne einmal 10 mm. Hier ist ein Durchtrennen der Klebschicht mithilfe geeigneter Werkzeuge einfach und sicher zu bewerkstelligen. Trainierte Anwendende schaffen das auch mit einem Draht und viel Muskelkraft. Der Fügeprozess wurde von Haus aus auf eine möglichst einfache Demontage im Reparaturfall ausgelegt – und ich spreche bewusst von Fahrzeugscheiben, schließe also die Scheiben von Nutzfahrzeugen, Schienenfahrzeugen und auch Wasserfahrzeugen mit ein.
Das klingt beides nicht allzu schwierig und ist ausgebildeten Klebstoffanwendenden nicht neu. Diese kennen auch weitere Möglichkeiten des Debonding-on-Demand – etwa gezieltes Einbringen von Wärme, Strom oder Strahlung bei Materialien, die dafür ausgelegt sind. Es gibt z. B. Klebebänder, die in ihrer alltäglichen Anwendung hohe Festigkeiten haben. Sollen die mit ihnen gefügten Teile jedoch demontiert werden, wird der eingebaute Debonding-Mechanismus durch Wärme, elektrischen Strom oder Strahlung initiiert. Bei der Auswahl des einzusetzenden Klebebandes muss die spätere Demontageabsicht berücksichtigt werden. Werden z. B. hochfeste Stähle aufgedoppelt, kann man diese Verbindung etwa durch Anwendung von induktiver Tiefenwärme wieder voneinander trennen, wenn der verwendete Klebstoff dafür ausgelegt ist. Auch das Beispiel macht deutlich, dass eine spätere Trennung der geklebten Teile dann bestens machbar ist, wenn eine spätere Demontage, ein späteres Debonding-on-Demand bei der Auswahl und Konstruktion der zu klebenden Teile und bei der Gestaltung des Klebprozesses bereits mitgedacht wird. Das wird nur der tun, dem das bewusst ist.
Wo lernt man so etwas? Ganz klar: bei den zertifizierten Lehrgängen zum EAB, EAS oder erst recht zum EAE. Der Begriff „Kreislaufwirtschaft“ ist in aller Munde und dem Kleben wird die Eignung hierfür oft abgesprochen – zu Unrecht, wie man hier gesehen hat. Höchste Zeit also, dass die Klebstoffindustrie, die Klebstoffanwender und alle, die in der Welt des Klebens zu Hause sind, das Thema ansprechen und dafür sorgen, dass es hier ein besseres Verständnis auf der Anwenderseite gibt und die bereits vorhandenen oder derzeit in der Entwicklung befindlichen Verfahren in die alltägliche Anwendung übertragen werden.
„Debonding-on-Demand“ geht, es muss nur noch in mehr Köpfe rein.“ Thomas Stein, Inhaber, IMTS Interims Management
