Klebstoffe sind keine menschliche Erfindung, sondern kommen auch in der Natur vor (Bild: KI generiert, erstellt mit OpenAI (DALL·E))
10.08.2026 Natur: Kleben ist ein Teil des Lebens
Wer hätte gedacht, dass der Mensch heute eine Verbindungstechnologie nutzt, die in der Natur schon lange einen festen Platz hat? Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen nutzen das Kleben, um sich zu schützen, zu verbinden und zu überleben. Kleben ist also nichts Künstliches, sondern ein Teil des Lebens.
Die Beispiele in der Natur sind vielfältig: Wenn ein Ast bricht oder die Rinde reißt, reagiert der Baum sofort. Aus der Wunde tritt Harz aus – zäh, klebrig, langsam fließend. Es legt sich über die verletzte Stelle, verschließt sie, schützt den Baum vor Schädlingen und Krankheitserregern und härtet mit der Zeit aus. Kleben bedeutet hier Schutz und Stabilität. Dieses Prinzip ist uns vertraut. Klebstoffe, die wir heute verwenden, funktionieren genauso: Sie werden flüssig aufgetragen, passen sich an die Oberfläche an, verbinden manchmal Teile und härten anschließend aus. Was wir heute in Hightech-Anwendungen einsetzen, ist in der Natur längst Standard – effizient und zuverlässig.
Latex ist ein anderes interessantes Beispiel. In warmen Regionen der Erde wächst der Kautschukbaum. Wird seine Rinde angeritzt, tritt Latex als milchiger Saft aus. Er ist klebrig, aber nicht hart. Chemisch gesehen ist Latex eine Dispersion aus Polymerpartikeln. Er ist elastisch, dehnbar und beweglich. Für den Baum ist er ein Schutzmechanismus, der Verletzungen abdichtet und gleichzeitig flexibel bleibt. Aber auch hier erkennen wir einen Mechanismus, der uns aus dem Alltag vertraut ist. Wir nutzen den Rohstoff heute als Basis für Klebstoffe, aber auch für Farben oder Gummibänder. Dabei werden genau diese viskoelastischen Eigenschaften genutzt, die Latex ausmachen. Eine gute Verbindung muss also nicht starr sein. Manchmal verbindet sie gerade deshalb, weil sie nachgibt.
Bleiben wir im Wald: Zwischen den Zweigen spannt sich fast unsichtbar ein Spinnennetz, das leicht im Wind schwingt. Es besteht aus feinen Fäden, punktuell mit klebrigen Tröpfchen versehen, an denen kleine Insekten kleben bleiben und sich zum Verzehr wieder ablösen sollen. Hier klebt nur das, was kleben soll. Die Spinne fängt ihre Beute mit Präzision, ohne dabei selbst festzukleben, und zeigt, dass Haftung kein Zufall ist, sondern eine gezielt nutzbare Eigenschaft. Diese Idee hat längst ihren Weg in technische Anwendungen gefunden – etwa bei temporären Klebungen wie bei Schutzfolien, die zuverlässig haften und sich dennoch wieder lösen lassen.
Diese Formen der Verbindung funktionieren heute fast überall – sogar unter Wasser. Allerdings galt Wasser aus menschlicher Sicht lange nicht als prädestinierte Umgebung fürs Kleben. Die Natur sieht das anders: Im Meer bewegt sich der Oktopus scheinbar mühelos über glatte, nasse Felsen. Seine Arme tasten, haften, lösen sich wieder. Die Saugnäpfe passen sich der Oberfläche an, verdrängen Wasser und erzeugen Halt – genau so lange, wie es nötig ist. Der Oktopus klebt sich dabei nicht im eigentlichen Sinne fest, die Haftung basiert primär auf Vakuum, teilweise unterstützt durch haftverstärkende Stoffe. Dieses natürliche Haftprinzip haben sich Forschende zunutze gemacht [1]. Sie haben eine Membran an einem elastischen, gekrümmten Stiel entwickelt, die sich durch Veränderung ihrer Form schnell an die verschiedensten Oberflächen anpassen kann und so auch bei Nässe und unter Wasser an ihnen haftet. Genau wie beim Oktopus ist es dabei egal, ob es sich um kleine Muscheln oder raue Steine handelt. Sie alle unterscheiden sich in ihrer Beschaffenheit (beispielsweise Rauheit, Krümmung, Härte) und dennoch konnte eine zuverlässige Haftung der künstlichen Membran erprobt werden.
Solche Ansätze könnten künftig in der Medizin, etwa bei Operationen im feuchten Gewebe, oder bei Reparaturen unter Wasser eine wichtige Rolle spielen. Der Oktopus beweist: Selbst dort, wo wir Verbindung für unmöglich hielten, ist sie längst Teil der Natur.
Und dann sind da noch Lebewesen, die wir kaum wahrnehmen. Bakterien, Algen und Mikroorganismen. Sie bilden Biofilme – feine Netzwerke aus biologischen Polymeren – mit denen sie an Oberflächen haften, sich schützen und gemeinsam funktionieren. Diese hochentwickelten natürlichen Haftsysteme liefern heute wichtige Impulse für moderne Hydrogele und biokompatible Klebstoffe, etwa in der Wundversorgung oder Medizintechnik.
Und damit ist Kleben genaugenommen eine der vielen Grundfunktionen, die die Natur nutzt. Verbinden schützt, stabilisiert und ermöglicht Entwicklung. Der Mensch hat dieses Prinzip nicht erfunden. Er hat es beobachtet, verstanden und weiterentwickelt. Kleben ist etwas, das uns umgibt – und verbindet.
[1] https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202407588
