Prof. Ingo Reinhold mit einem Beispiel aus der 3D-Druck-Praxis (Bild: Anne Schwerin/HTWK Leipzig)
30.04.2026 HTWK Leipzig startet Studiengang „3D-Druck & Funktionale Oberflächen“
Auf die tiefgreifende Transformation in der industriellen Fertigung reagiert die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig) zum Wintersemester 2026/27 mit dem neuen Studiengang „3D-Druck & Funktionale Oberflächen“.
Das Studienkonzept mit einem ganzheitlichen Technologieansatz ist deutschlandweit einzigartig. Es vermittelt umfassende Kompetenzen in zwei- und dreidimensionalen, additiven Fertigungsverfahren. Der Studiengang zielt darauf ab, alle Potenziale der modernen Fertigungstechnologien zu nutzen, die die traditionelle Produktentwicklung revolutionieren. Ob mit analogen oder digitalen Verfahren, ob in 2D oder ganz oft hintereinander in 3D – gedruckte Schichten sind heute eine Schlüsselkomponente vieler Produkte in der industriellen Fertigung. Absolvent:innen des Studiengangs verstehen Materialien, können neue Anwendungen entwickeln, die technische Umsetzung im Produktionsprozess realisieren und so die Zukunft der Industrie maßgeblich mitgestalten. Im Studium wird der gesamte Prozess von der Konstruktion bis zum finalen 3D-Objekt betrachtet. Die Studierenden lernen, welche Materialien sich kombinieren lassen und wie 3D-Drucker funktionieren, um völlig neue Funktionssysteme und intelligente Anwendungen für den 3D-Druck entwickeln zu können.
3D-Druck ist eine Zukunftstechnologie, die dreidimensionale Objekte nicht aus einem Block herausschneidet oder sie in Form gießt, sondern sie Schicht für Schicht aufbaut – daher die Bezeichnung „Additive Fertigung“. Damit kann nahezu alles erschaffen werden – von komplexen Mikrostrukturen bis zu Filmkulissen und Raketentriebwerken. Das ermöglicht nicht nur Produkte, die bisher schwierig oder gar nicht hergestellt werden konnten, es erlaubt auch Individualisierung ohne Mehrkosten und die Funktionalisierung gedruckter Objekte durch die Kombination verschiedener Materialien. Weiterer Vorteil: Da nur dort Material verwendet wird, wo es nötig ist, reduziert sich – verglichen mit klassischen Fertigungsverfahren – der Abfall, Ressourcen werden also effizient genutzt.
Der 2D-Druck konzentriert sich hingegen auf die oberste Schicht. Dennoch: Das gleiche beschichtungstechnische Know-how, das beim 3D-Druck zum Einsatz kommt, wird auch für zweidimensionale Anwendungen genutzt, um Oberflächen gezielt zu „funktionalisieren“. Das Grundprinzip ist das präzise Auftragen hauchdünner Schichten, die einem Objekt oder Material völlig neue, entscheidende Eigenschaften verleihen. Diese Veredelungen spielen eine Schlüsselrolle in unzähligen Bereichen unseres Lebens – sie sind oft unsichtbar, jedoch immer unverzichtbar, z.B. bei Verpackungen mit brillanten Druckbildern, in gedruckter Elektronik in Smartphones oder bei Medizinprodukten, die bioaktive Substanzen tragen.
Die technologische Brücke zwischen diesen beiden Feldern ist das tiefgreifende beschichtungstechnische Know-how. Die additive Fertigung und die Funktionalisierung von Oberflächen revolutionieren die industrielle Produktion und helfen, zentrale gesellschaftliche Herausforderungen wie die Digitalisierung und den Ruf nach mehr Nachhaltigkeit zu bewältigen. Neben der Lehre richtet sich die HTWK Leipzig auch in der Forschung weiter in Richtung 3D-Druck aus und eröffnet im Juni 2026 das Additive Multimaterial Manufacturing Lab (AM³) – eine moderne Forschungsumgebung für den 3D-Druck. Die Absolvent:innen qualifizieren sich als Bachelor of Engineering (B.Eng.) und sind aufgrund der enormen Einsatzbreite von 2D- und 3D-Druckverfahren in der Industrie sehr gefragt. Mögliche Berufsfelder und Einsatzmöglichkeiten umfassen ein breites Spektrum.
