Geklebte Displays, Rückseiten und Akkus können für Reparatur oder Austausch gezielt gelöst werden, ohne das Gerät unnötig zu beschädigen (Bild: IVK, KI-generiert mit Microsoft Copilot)
10.11.2026 Einmal geklebt, immer geklebt?
„Was einmal klebt, das hält felsenfest.“ Diese Aussage prägt die Vorstellung vieler Menschen von einer Klebverbindung. Was vielfach gewünscht ist, wird heute aber immer häufiger als Nachteil wahrgenommen – einer, der sich in der Realität – nach Informationen des Industrieverbandes Klebstoffe e. V. – mehr und mehr auflöst.
Felsenfeste Verbindung klingt erst einmal gut. Denn wenn etwas geklebt wird, soll es auch halten. Allerdings sind im Alltag kritische Hinweise wie: „… aber nicht an die Wand kleben. Wenn du das wieder abmachen willst, reißt du die Tapete gleich mit ab …“ Keine Seltenheit. Ein anderes Beispiel ist die Reparatur von Handys. Lange Zeit bekam man hier zu hören: „Geht nicht“ oder „Lohnt sich nicht – es ist geklebt.“ Doch die Klebtechnologie reagiert schnell auf neue Anforderungen. Immer mehr geklebte Verbindungen lassen sich heute wieder lösen. Das Zauberwort: „Debonding“.
Debonding – was ist das? Dieser technische Sammelbegriff für die unterschiedlichsten Technologien beschreibt die Möglichkeiten, eine Klebverbindung kontrolliert und gezielt wieder zu lösen, ohne dabei Bauteile zu beschädigen oder unschöne Klebreste zu hinterlassen. Die verschiedenen Debonding-Technologien sind dabei auf unterschiedliche Anforderungen zugeschnitten. Debonding bedeutet, dass Klebverbindungen bei Bedarf gezielt deaktiviert werden können – fast so, als hätten sie einen eingebauten Aus-Knopf. Debonding bedeutet allerdings nicht, dass Klebungen dadurch schwächer sind. Im Gegenteil, sie sind genauso leistungsfähig wie klassische Verbindungen, bieten aber zusätzlich die Freiheit, Dinge zu korrigieren, zu reparieren oder wieder voneinander zu trennen. Genau diese Kombination aus Festigkeit und Lösbarkeit macht den Einsatz vieler moderner, alltagstauglicher und nachhaltiger Produkte einfacher.
Diese „neue“ Funktion gewinnt zunehmend an Bedeutung, weil sie zentrale Herausforderungen unserer Zeit löst: Nachhaltigkeit, Reparierbarkeit und Ressourcenschonung. In vielen Produkten werden heute unterschiedliche Materialien miteinander verklebt, um Gewicht zu sparen, Funktionen zu integrieren oder neue Designs zu ermöglichen. Das geht vielfach nur mit der Verbindungstechnologie Kleben. Dass diese gewünscht festen Klebungen heute noch die Reparatur, Wiederverwendung oder das Recycling erschweren müssen, ist ein weitverbreiteter Irrglaube. Wiederlösbare Alternativen setzen an diesem Punkt an und eröffnen uns neue Wege. Durch sie können Bauteile schadensfrei voneinander getrennt werden. Das ermöglicht heute Reparaturen, wo früher komplette Produkte ersetzt werden mussten. Neue Lösungen erleichtern das sortenreine Trennen von Materialien am Ende des Produktlebens.
Besonders deutlich wird das bei elektronischen Geräten. Verklebte Komponenten wie Displays, Akkus oder Gehäuseteile sind oft das größte Hindernis für Reparatur und Recycling. Neue Klebstoffe und Klebebänder erlauben es, diese Bauteile heute kontrolliert zu lösen und wiederzuverwenden oder fachgerecht zu recyceln. Ähnliche Vorteile zeigen sich in der Automobilindustrie, etwa bei Batterie-Modulen von Elektrofahrzeugen, die sich dank lösbarer Klebungen leichter warten, austauschen oder zerlegen lassen. Für Endverbraucher bedeuten diese Entwicklungen vor allem eines: Produkte werden langlebiger, reparierbarer und nachhaltiger. Die moderne Klebtechnik trägt dazu bei, Abfall zu reduzieren, Ressourcen zu schonen und den Schritt von der Wegwerf- hin zu einer echten Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.
Die Entwicklung hin zu gezielt lösbaren Verbindungen verändert unseren Blick auf das Kleben. Die Technologie wird vielseitiger, intelligenter und zukunftsfähiger. Während sie lange Zeit vor allem mit dauerhafter, endgültiger Verbindung gleichgesetzt wurde, zeigen neue Entwicklungen, dass Festigkeit und Lösbarkeit kein Widerspruch sein müssen. Für unsere Zukunft bedeutet das einen klaren Paradigmenwechsel. Eingesetzt in Produkten des täglichen Lebens erfüllt das Kleben heute viele Funktionen, die uns wichtig sind. Die neuen Lösungen eröffnen Produktentwickelnden zusätzlich mehr Freiheit im nachhaltigen Umgang mit Materialien und Konstruktionen. Debonding verändert so auch Schritt für Schritt unsere Erwartungshaltung an Klebverbindungen. Aus dem früheren Grundsatz „Einmal geklebt, immer geklebt“ wird ein deutlich differenzierteres Verständnis: Kleben, wenn es soll – und lösen, wenn es gebraucht wird. Genau diese Steuerbarkeit macht diese Verbindungstechnologie zu einem Gestalter für moderne Produktkonzepte und zu einem Hebel für Reparierbarkeit, Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft. Die Zukunft wird damit nicht weniger verbindlich, sondern vor allem deutlich smarter.
