Keinerlei Rückstände an der Düsenöffnung sind der Nachweis für ein exakt eingestelltes Jet-Ventil (Bild: perfecdos GmbH)
16.11.2026 Qualität richtig sichern
Qualitätssicherung ist eines der Hauptargumente, ein Jet-Ventil in einem industriellen Serienprozess einzusetzen. Die sehr hohe Wiederholgenauigkeit des Dosierergebnisses bezogen auf Volumen, Positionierung und Ausformung hilft Betreibern, ein qualitativ hochwertiges Produkt herzustellen.
Die richtige Menge Klebstoff an exakt der richtigen Stelle ist hier eine Anforderung – gefolgt von der Dokumentation des Auftrags. Dabei geht es um die Dokumentation von Volumen, die Positionierung des Tropfens Fluid auf dem Bauteil und die Ausformung des Fluids auf dem Bauteil. Bei einer Dosierfrequenz von bis zu 300 Hz und Tropfengrößen bis zu Durchmessern von nur 200 µm kann das zu einer Herausforderung werden – muss es aber beim Einsatz der richtigen Ventile nicht.
Grundsätzlich ist das Thema Prozessüberwachung bei unseren Kunden in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden. Die neuen Möglichkeiten der Datenverarbeitung eröffnen gänzlich neue Welten hinsichtlich der Analyse der Prozessdaten. So kann man zügig Probleme identifizieren und dann lösen, d. h., der Schlüssel zum Erfolg für die Anbieter von Dosiersystemen ist es, diese Daten bereitzustellen. Technisch gesehen hat man beim berührungslosen Auftrag verschiedene Möglichkeiten, den fliegenden Tropfen zu detektieren und auszumessen. Neben der optischen Kontrolle des Dosierergebnisses auf dem Bauteil selbst, kann eine solche Vorabkontrolle große Vorteile haben. Es gibt hier unterschiedliche Eskalationsstufen, die sich bezogen auf die Kosten erheblich unterscheiden. Die Detektion des fliegenden Tropfens mittels Laserlichtschranke liefert das Ergebnis „i. O.“. Die Detektierung und Vermessung des fliegenden Tropfens mittels Kamerasystem NanoStrobeX ermöglicht das Ergebnis „iO + Volumen“. Die Detektion und Vermessung des Materials mittels Kamera auf dem Bauteil geben dann Aufschluss über die Form des Tropfens.
Bei der Auswahl sollten Anwendende also immer beachten, dass Qualitätssicherung kein Selbstzweck ist. Vielmehr muss gefragt werden: Was muss ich wissen, um die gewünschte Qualität sicherzustellen? Oft wird das Thema entweder komplett ignoriert oder man geht auf „Nummer sicher“ und setzt völlig überzogene und teure Systeme ein. Zentrale Stellschrauben für die Wirtschaftlichkeit von Qualitätssicherung sind das Konzept und die darin definierten Zeitpunkte einer Prüfung. Prüft man am Ende und das Ergebnis ist niO, muss ein Bauteil unter Umständen entsorgt werden. Oft macht es mehr Sinn, die Qualität nach einem oder mehreren kritischen Produktionsprozessen zu prüfen und fehlerhafte Bauteile auszusondern und nicht weiter zu ver- oder zu bearbeiten.
„Die Kosten für selektive Zwischenprüfungen können günstiger sein als die Kosten einer einmaligen Prüfung des Endproduktes.“ Julian Greiner, Manager Marketing & Sales, perfecdos GmbH
