Qualitätssicherung beginnt mit der passenden Dosiertechnik (Bild: DAV Tech Germany GmbH)
16.11.2026 Qualität richtig sichern
In unseren Projekten begegnen uns häufig Anwendungen, bei denen Harz und Härter noch manuell abgewogen, vermischt und anschließend vergossen werden. Das Dosierergebnis hängt dabei stark vom Bedienenden ab.
Bei einer volumetrischen 2K-Dosierung werden beide Komponenten über separate Dispenser im definierten Mischungsverhältnis gefördert. Die Steuerung gibt Dosiermenge und Austragsleistung vor und schafft damit die Grundlage für einen reproduzierbaren Prozess. Zusätzlich lassen sich relevante Prozessgrößen wie Materialdruck, Temperatur oder Füllstand überwachen und entsprechende Grenzwerte in der Steuerung hinterlegen. Abweichungen können so frühzeitig erkannt und ein Dosierprozess gestoppt werden, bevor fehlerhafte Bauteile entstehen.
Entscheidend für eine konstant hohe Qualität ist jedoch das Zusammenspiel von Bauteil und Prozess, Fluid sowie der eingesetzten Dosiertechnik. Erst wenn Materialeigenschaften, Prozessparameter und Anlagentechnik aufeinander abgestimmt sind, lässt sich ein stabiler und wiederholgenauer Dosierprozess erreichen. Deshalb sollte in der Praxis immer zuerst definiert werden, welche Abweichungen tatsächlich Einfluss auf die Qualität des Bauteils haben. Daraus ergibt sich, welche Prozessgrößen überwacht werden sollten. Nicht möglichst viele Sensoren schaffen Prozesssicherheit, sondern die richtigen Messgrößen an den richtigen Stellen.
„Qualität entsteht durch die richtigen Messgrößen an der richtigen Stelle.“ Matthias Oberhofer, Managing Director, DAV Tech Germany GmbH
