Die kompakte Bauweise unterstützt den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Prüfsysteme bei begrenzter Laborfläche (Bild: ZwickRoell GmbH & Co. KG)
03.11.2026 Zeitstandprüfung für hohen Probendurchsatz auf begrenzter Laborfläche
Mit dem PureCreep Tester ergänzt ZwickRoell sein Portfolio um eine elektromechanische Prüfmaschine für Zeitstandprüfungen. Sie ermöglicht Prüfungen nach ISO 204, ASTM E139, ASTM E292 und EN 2002-005 bei Temperaturen bis 1.100 °C und benötigt rd. 20 % weniger Platz als Standardmodelle.
Zeitstand- und Kriechversuche untersuchen das Werkstoffverhalten unter länger anhaltender Belastung und erhöhter Temperatur. Je nach Prüfaufgabe laufen einzelne Versuche über lange Zeiträume. ZwickRoell unterscheidet dabei zwischen Kurzzeitversuchen bis etwa 10.000 h und Langzeitversuchen ab etwa 10.000 h. Für Labore mit hohem Probendurchsatz wird die Zahl der zeitgleich verfügbaren Prüfplätze deshalb zum wesentlichen Kapazitätsfaktor. Der PureCreep Tester konzentriert sich auf reine Zeitstandprüfungen und verzichtet bewusst auf Funktionen, die dafür nicht benötigt werden. Dadurch sinken die Investitionskosten gegenüber umfassender ausgelegten Prüfsystemen.
Der PureCreep Tester ist 660 mm breit und 580 mm tief. Die Elektronik ist vollständig im Sockel der Prüfmaschine integriert. Die maximale Prüfkraft beträgt 50 kN, die Kraft wird über elektromechanische Antriebe stufenlos aufgebracht. Für Zeitstandprüfungen sind stabile Temperaturbedingungen wesentlich, da neben Belastung und Prüfdauer insbesondere die Temperatur das Kriechverhalten eines Werkstoffs beeinflusst. Mit einem Hochtemperaturofen sind Prüfungen bis 1.100 °C möglich. Die Probentemperatur wird automatisch geregelt. Dafür können bis zu drei Probenthermoelemente eingesetzt werden. Eine automatische, probenzentrierte Ofennachführung hält die Probe während des Versuchs im vorgesehenen Temperaturbereich des Ofens. Das unterstützt eine homogene Temperaturverteilung auch bei Prüfungen mit größeren Dehnungen.
Mit einer steigenden Zahl zeitgleich laufender Langzeitversuche wächst der Aufwand für Parametrierung und Überwachung. Der PureCreep Tester bündelt diese Aufgaben in einer auf die Anwendung ausgerichteten Bedienoberfläche. Über das PureCreep Cockpit lassen sich die Systeme zentral überwachen, die Auswertung der Versuchsergebnisse erfolgt in der Prüfsoftware testXpert. Die gemeinsame Bedienlogik erleichtert den Betrieb mehrerer Prüfmaschinen und unterstützt einheitliche Abläufe im Labor. Für Langzeitversuche verfügt das System zudem über robuste Elektronik und ein Datensicherungskonzept. Optional kann eine unterbrechungsfreie Stromversorgung eingesetzt werden, um die Prüfdaten bei einem Stromausfall zusätzlich abzusichern. Eine Nadcap-konforme Ausführung ist ebenfalls verfügbar.
