Verschleißschutz für die Industrie
Mit WPG-19 werden beispielsweise Rinnen, Bögen, Trichter, Wannen, Rutschen und viele weitere Prozessanlagen geschützt, die Abrieb und Stößen ausgesetzt sind (Bild: WEICON GmbH & Co. KG)
23.06.2026 Verschleißschutz für die Industrie
Der Hersteller chemisch-technischer Spezialprodukte Weicon hat ein Verschleißschutzsystem WPG-19 entwickelt, das Oberflächen vor Erosion und Abrieb schützt, die durch den Aufprall grober Partikel verursacht werden.
Bei der spachtelbaren Beschichtung handelt es sich um ein faserverstärktes, keramisch gefülltes 2K-Epoxidharz-System. Die graue Beschichtung enthält Keramikkugeln mit einer Größe von bis zu 2 mm und wurde entwickelt, um Oberflächen zu schützen, die dem Aufprall grober Partikel ausgesetzt sind. Das System ist zähelastisch, sehr schlagfest und hochbeständig gegenüber Abrieb. Es dient als Verschleißschutz in der Industrie und wird zur Beschichtung und Auskleidung verschiedener Oberflächen und Teile in Industrieanlagen eingesetzt.
Mit Plastik-Stahl werden Epoxidharz-Systeme bezeichnet, die aus zwei Komponenten, einem Harz und einem Härter, bestehen. Der Harzkomponente sind, je nach Type, Stahl- beziehungsweise Aluminiumpulver oder mineralische Füllstoffe beigemischt, wodurch die technischen Eigenschaften, wie Druckfestigkeit und Wärmeleitfähigkeit, verbessert werden. Nach dem Vermischen der beiden Komponenten härtet Plastik-Stahl bei Raumtemperatur zu einem festen metallähnlichen Werkstoff, der sich
mechanisch bearbeiten lässt. Man kann das Material bohren, fräsen, schleifen oder feilen, je nach Bedarf.
Die Epoxidharz-Systeme eignen sich für die verschiedensten Aufgaben in unterschiedlichen Bereichen der Industrie. Plastik-Stahl kann beispielsweise in der industriellen Serienfertigung für Verklebungen, Beschichtungen, als Verschleißschutz und für schnelle und dauerhafte Reparaturen an verschiedenen Materialien verwendet werden. Plastik-Stahl WPG-19 ist in vielen Bereichen einsetzbar, beispielsweise an Pumpen, Schneckengehäusen sowie Schneckenförderanlagen, Reibplatten, Holzspan- und Transportgebläsen, Pulverisierungsanlagen, Schleudern, Separatoren, Rutschen, Schütten, Behältern, Staubfilteranlagen, Flugaschefiltern und Entlüftungsventilatoren.
Instandhaltung, Einkauf, Produktion & Fertigung, Qualitätssicherung
