(Bild: Adobestock_thodonal)
28.10.2026 Software-Roll-Out auf weitere Mess- und Prüfsysteme
Die Gerätesoftware dpiMAX von DataPhysics Instruments ist nun für das mobile Kontaktwinkelmessgerät PCA 200, das Spinning Drop Tensiometer SVT 25, das Blasendruck-Tensiometer MBP 200 und den Zeta-Potenzial Analysator ZPA 20 verfügbar.
Die Software ist bereits seit 2022 für die Kontaktwinkelmessgeräte der OCA-Serie verfügbar. dpiMAX begleitet Anwendende durch den gesamten Workflow – Schritt für Schritt von den Geräteeinstellungen, durch die Messung und Auswertung, bis hin zur Erstellung von Berichten der Messergebnisse. Eine intuitive Bedienung ist dabei für jeden – unabhängig von dessen Vorerfahrung – sichergestellt. Die Software unterstützt fokussiertes Arbeiten, indem auf der übersichtlichen Nutzeroberfläche immer nur die gerade relevanten Informationen angezeigt werden. Sie ermöglicht es auch, vordefinierte Prozesse als einfache Ein-Klick-Messungen anzulegen, was besonders komfortabel ist, wenn viele Wiederholungsmessungen durchzuführen sind. dpiMAX ist mehrsprachig verfügbar und damit weltweit einsetzbar.
Das mobile Kontaktwinkelmessgerät PCA 200 ist ein Handgerät zur mobilen Messung der Oberflächenenergie auf festen Oberflächen. Es ermöglicht die schnelle und eingängige Analyse selbst auf großen Oberflächen und direkt vor Ort. Das PCA 200 ist mit einem integrierten Gerätecomputer ausgestattet, der Messergebnisse sofort anzeigt und speichert. Über eine browserbasierte Nutzeroberfläche können Anwendende Geräteeinstellungen vornehmen und Messergebnisse exportieren. Optional ist für das PCA 200 die dpiMAX-Software für Experten verfügbar. Mit ihr lassen sich erweiterte Analysen der Messergebnisse durchführen. Außerdem ist es möglich, Messergebnisse übersichtlich zu verwalten.
Das Spinning Drop Tensiometer SVT 25 dient der optischen Messung niedriger und ultraniedriger Grenzflächenspannung und der Untersuchung grenzflächenrheologischer Eigenschaften. In der dpiMAXSoftware sind zwei Methoden verfügbar: die Messung der Grenzflächenspannung und die Messung von oszillierenden, rotierenden Tropfen. Die Nutzeroberfläche der Software führt den Anwendenden intuitiv durch die Messung. Das Modul dpiMAX 50 dient der Messung der Grenzflächenspannung. Es bietet eine videogestützte Messung der statischen, zeit- und temperaturabhängigen Grenzflächenspannung anhand der Kontur rotierender Tropfen nach verschiedenen Berechnungsmethoden, u. a. der Young-Laplace-Methode, der Vonnegut-Methode und der Cayias-Schechter-Wade-Methode. Das Modul dpiMAX 51 dient der Messung an oszillierenden, rotierenden Tropfen. Möglich sind Relaxationsanalysen, um die viskoelastischen Eigenschaften von Grenzflächen zu untersuchen.
Der Zeta-Potenzial Analysator ZPA 20 nutzt eine patentierte Strömungspotentialanalyse, um das Zeta-Potenzial zu bestimmen. Die Software stellt eine intuitive Gerätebedienung und Auswertung sicher. Während des laufenden Experiments werden in Echtzeit Diagramme aller gemessenen Größen wie des Strömungspotentials und des anliegenden Drucks sowie der Leitfähigkeit, des pH-Werts und der Temperatur ausgegeben. Außerdem wird das Zeta-Potenzial direkt berechnet und angezeigt. Für das ZPA 20 bietet die Software die Möglichkeit, das Strömungspotential und den Strömungsstrom zu untersuchen, jeweils in unidirektionaler und bidirektionaler Weise. Zusätzlich ist es möglich, den pH-Wert während der Messläufe automatisch zu variieren. Zudem sind in der Software folgende Messzellen hinterlegt: Faser-, Spalt- und Keramik-Membranen-Messzellen, Messzellen für Hohlfasern und flexible Schläuche sowie eine spezielle Messzelle für die zerstörungsfreie Messung großer Proben.
Das Blasendruck-Tensiometer MBP 200 dient der Ermittlung der dynamischen Oberflächenspannung von Flüssigkeiten mit der Methode des maximalen Blasendrucks. Mit dem MBP 200 können dynamische Oberflächenspannungen im Bereich zwischen 10 mN/m und 100 mN/m für Oberflächenalter zwischen 5 ms und 200 s bestimmt werden. Die Software kann verschiedene Messmethoden durchführen. Dazu gehören: die Bestimmung der dynamischen Oberflächenspannung für ein vorgegebenes Oberflächenalter, die Bestimmung der dynamischen Oberflächenspannung für unterschiedliche Oberflächenalter und die Konzentrationsbestimmung durch Messung bei einem Oberflächenalter. Zusammen mit einem Flüssigkeitsdosiersystem LDU 25 kann die Konzentration der Lösung variiert werden. So ist es möglich, bei variablen Konzentrationen die dynamische Oberflächenspannung für unterschiedliche Oberflächenalter zu ermitteln. Zusätzlich kann die Software Adsorptions- und Diffusionskoeffizienten bestimmen.
